Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Midea MID60S510i [Ответы 1]
Midea MID60S510i
Вопрос 677152
User_q677152, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
Во время установки шнур питания не должен быть слишком изогнут или зажат. Не используйте удлинители или незаземленные адаптеры. Используйте отдельную розетку, розетка также не должна использоваться совместно с другими электроприборами. Штепсельная вилка должна быть крепко воткнута в розетку, в противном случае может возникнуть пожар. Устанавливайте прибор так, чтобы доступ к розетке был свободным. В случае возникновения сомнений необходимо проверить с квалифицированным электриком или представителем сервисного центра правильность заземления прибора. Запрещается заменять вилку, входящую в комплект прибора, если она не подходит к розетке. Необходимо обеспечить установку нужной розетки с помощью квалифицированного техника. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор во избежание опасности для жизни и здоровья. Техническое обслуживание прибора должно проводиться только специалистом. Вынимайте штепсельную вилку из розетки в случае отключения электричества или перед чисткой прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861372/4
