![Какие возможные неисправности и способы их устранения у посудомоечной машины? Midea MID60S510i [Ответы 1]](/images/1649101/pimg_3351189.jpg)
Midea MID60S510i
Вопрос 677153
Какие возможные неисправности и способы их устранения у посудомоечной машины? |
Возможные причины и способы устранения неисправностей у посудомоечной машины: - Если посудомоечная машина не запускается, возможно, перегорел предохранитель или сработал аварийный выключатель. Замените предохранитель или отключите аварийный выключатель. Уберите все приборы, подключенные к той же электрической цепи, что и посудомоечная машина. - Проверьте, что электропитание подключено, дверца плотно закрыта и сетевой штекер надлежащим образом подключен к розетке. - Если низкое давление воды, проверьте, что прибор надлежащим образом подключен к сети водоснабжения и подача воды открыта. - Если дверца посудомоечной машины закрыта неплотно, плотно закройте дверцу до щелчка. - Если вода не откачивается из посудомоечной машины, проверьте сливной шланг, фильтр грубой очистки и кухонный слив на предмет засора. - Если в моечной камере образуется пена, используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин. При образовании пены откройте посудомоечную машину и дайте ей осесть. Влейте в моечную камеру примерно 4 литра холодной воды. Закройте и заблокируйте дверцу машины и запустите любой цикл мойки. Посудомоечная машина сольет воду. После слива воды откройте дверцу и проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторите. - В случае пролива ополаскивателя, всегда сразу убирайте пролитую жидкость. - Если на внутренней поверхности моечной камеры есть пятна, возможно, использовалось моющее средство, содержащее краситель. Используйте только моющие средства без красителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861372/30 |
