Как устранить ошибку при индикации неисправностей? Kyocera Ecosys P2335d [Ответы 1]
Вопрос 677181
User_q677181, Редмонд
Для устранения ошибки, не указанной в таблице выше, следует выполнить следующие действия: 1. Выключите электропитание. 2. Выньте вилку шнура питания из розетки. 3. Вставьте вилку обратно в розетку и включите электропитание. Это может помочь устранить ошибку. Если ошибка не исчезает, рекомендуется обратиться к специалисту по техническому обслуживанию. При обращении в нашу компанию, сообщите код ошибки, соответствующий описанию в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862482/128
