![Какие функции имеет панель управления принтера? HP LaserJet M211dw (9YF83A) [Ответы 1]](/images/1650506/pimg_3357432.jpg)
Вопрос 677214
Какие функции имеет панель управления принтера? |
Функции панели управления включают: индикатор бумаги, сигнальный индикатор (модель USB), индикатор беспроводной связи (модель с модулем беспроводной связи) и индикатор картриджа. Индикатор бумаги мигает, если во входном лотке нет бумаги или есть проблема с бумагой. Сигнальный индикатор светится или мигает, если требуется действие. Индикатор беспроводной связи светится, если принтер подключен и беспроводное подключение стабильно, и мигает, если принтер находится в режиме настройки беспроводного подключения или не подключен к сети. Индикатор картриджа светится, если в картридже мало тонера, и мигает, если можно продолжать печать до тех пор, пока сигнальный индикатор не начнет мигать или индикатор состояния не будет светиться желтым цветом. Если индикатор картриджа мигает, а сигнальный индикатор горит или строка состояния светится желтым, это указывает на проблему с картриджем. Чтобы продолжить печать, необходимо повторно установить или заменить картридж. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862777/10 |
Как настроить принтер с помощью встроенного веб-сервера Embedded Web Server (EWS)?
