![Как подключить принтер к сети wi-fi с помощью wps? HP LaserJet M236sdn (9YG08A) [Ответы 1]](/images/1650594/pimg_3357774.jpg)
Вопрос 677232
Как подключить принтер к сети Wi-Fi с помощью WPS? |
1. Убедитесь, что на вашем маршрутизаторе есть кнопка WPS. 2. На панели управления принтера нажмите и удерживайте кнопку 'Беспроводная сеть' не менее 3 секунд. Индикатор беспроводной связи начнет мигать. 3. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе в течение 2 минут. 4. Если принтер успешно подключен, индикатор беспроводной связи перестанет мигать и будет гореть постоянно. 5. Откройте приложение HP Smart на компьютере или мобильном устройстве. 6. В HP Smart нажмите на значок '+' или 'Добавление принтера' и выберите или добавьте принтер. 7. Следуйте инструкциям, чтобы добавить принтер к вашей сети. 8. При появлении запроса создайте учетную запись HP и зарегистрируйте принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862865/22 |
Какие меры предпринять для предотвращения замятия бумаги при загрузке во входной лоток?
Как можно настроить принтер с помощью встроенного веб-сервера Embedded Web Server (EWS)?
