Как изменить способ подключения принтера с usb на беспроводное подключение в win... HP LaserJet M236sdn (9YG08A) [Ответы 1]
Вопрос 677235
User_q677235, Редмонд
Как изменить способ подключения принтера с USB на беспроводное подключение в Windows 10/macOS?
1. Отсоедините кабель USB от принтера.
2. Убедитесь, что ваш компьютер или мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi. На мобильном устройстве включите Bluetooth и службы определения местоположения.
3. Если сеть Wi-Fi на принтере была предварительно выключена, убедитесь, что включили ее. Дополнительную информацию о состоянии беспроводного подключения см. в разделе Включение и отключение беспроводной связи принтера.
4. Если принтер больше не находится в режиме установления беспроводного подключения, восстановите настройки сети принтера. См. Восстановление значений по умолчанию для параметров сети.
5. Откройте приложение HP Smart на компьютере или мобильном устройстве. См. Использование приложения HP Smart для печати, сканирования и управления.
6. При появлении соответствующего запроса создайте учетную запись HP и зарегистрируйте принтер.
7. Следуйте экранным инструкциям, чтобы подключить принтер к сети Wi-Fi. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862865/27
