Какие коды могут отображаться на дисплее принтера и какие действия нужно предпри... HP LaserJet M236sdn (9YG08A) [Ответы 1]
Вопрос 677240
User_q677240, Редмонд
Какие коды могут отображаться на дисплее принтера и какие действия нужно предпринять?
На дисплее принтера могут отображаться следующие коды:
- Go/01: принтер находится в режиме подачи листов вручную. Необходимо загрузить бумагу нужного типа и формата во входной лоток и нажать кнопку 'Возобновить', чтобы продолжить печать, или кнопку 'Отмена', чтобы отменить текущее задание.
- Go/02: принтер обрабатывает задание двусторонней печати с ручной подачей. Необходимо загрузить страницы во входной лоток для печати на другой стороне и нажать кнопку 'Возобновить', чтобы продолжить печать, или кнопку 'Отмена', чтобы отменить текущее задание.
- Go/03: тип или формат загруженной бумаги отличаются от указанных в параметрах задания печати. Необходимо загрузить бумагу того типа и формата, которые соответствуют параметрам задания печати, или нажать кнопку 'Возобновить' для продолжения печати на загруженной бумаге, или кнопку 'Отмена' для отмены текущего задания.
- Go/06 (только на беспроводных моделях): на принтер поступил запрос на подключение с помощью Wi-Fi Direct. Необходимо нажать кнопку 'Возобновить', чтобы установить подключение, или кнопку 'Отмена', чтобы остановить операцию.
- P2: начато задание копирования удостоверения личности. Если индикатор открытия крышки мигает, необходимо открыть крышку, перевернуть удостоверение, закрыть крышку и нажать кнопку 'Возобновить', чтобы продолжить печать, или кнопку 'Отмена' для отмены текущего задания.
- Er/01: во входном лотке нет бумаги. Необходимо загрузить бумагу во входной лоток или нажать кнопку 'Отмена' для отмены текущего задания.
- Er/02: крышка отсека картриджей открыта. Убедитесь, что верхняя крышка плотно закрыта.
- Er/03: принтеру не удалось захватить лист бумаги для печати. Необходимо нажать кнопку 'Возобновить', чтобы повторить задание, или снова загрузить бумагу и выполнить печать.
- Er/04: застряла бумага во входном лотке или в нижней части принтера. Необходимо удалить застрявшую бумагу и нажать кнопку 'Возобновить' для продолжения печати. Дополнительную информацию по устранению замятой бумаги можно найти в разделе 'Устранение замятой бумаги' в главе 8 'Решение проблем'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862865/68
