![Какие инструкции по безопасности необходимо выполнять при использовании устройст... Epson EcoTank L121 [Ответы 1]](/images/1650619/pimg_3357852.jpg)
Epson EcoTank L121
Вопрос 677243
Какие инструкции по безопасности необходимо выполнять при использовании устройства? |
При использовании устройства необходимо выполнять следующие инструкции по безопасности: - Используйте только шнур питания, поставляемый с устройством, и не используйте шнур от любого другого оборудования. - Убедитесь, что шнур питания отвечает соответствующим местным стандартам безопасности. - Запрещается разбирать, дорабатывать и ремонтировать питающий кабель, вилку, блок принтера или дополнительные устройства, если это не оговорено специально в инструкциях по работе с данным изделием. - Отключите устройство от электросети и предоставьте для ремонта квалифицированным специалистам в следующих случаях: Шнур питания или вилка повреждены; внутрь устройства попала жидкость; устройство упало или поврежден корпус; устройство работает неправильно или заметно медленнее. Не пытайтесь сделать регулировки, которые не описаны в инструкции по эксплуатации. - Устройство должно находиться рядом с электрической розеткой, от которой шнур питания можно легко отсоединить. - Не устанавливайте и не храните устройство на открытом воздухе, в сильно загрязненных или запыленных местах, рядом с источниками воды и тепла, в местах, подверженных ударам, вибрации или резким изменениям температуры или влажности. - Будьте осторожны, не проливайте на устройство жидкости и не трогайте устройство мокрыми руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862890/8 |
