Какие шаги нужно выполнить чтобы предотвратить замятие бумаги? Epson EcoTank L121 [Ответы 1]
Epson EcoTank L121
Вопрос 677244
User_q677244, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить, чтобы предотвратить замятие бумаги?
Чтобы предотвратить замятие бумаги, выполните следующие шаги:
- Извлеките всю бумагу внутри, включая все оторванные кусочки.
- Закройте переднюю крышку и нажмите кнопку y.
- Проверьте следующее:
- Бумага должна быть гладкой, не закрученной и не сложенной.
- Бумага должна лежать в заднем устройстве подачи бумаги стороной для печати вверх.
- Перед загрузкой пачки бумаги в податчик ее следует встряхнуть.
- Не загружайте бумагу выше отметки H в виде стрелки, нанесенной на внутреннюю сторону направляющей.
- Направляющие должны прилегать к левой стороне пачки бумаги.
- Устройство должно стоять на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания принтера. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862890/61
