Что нужно сделать если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и тел... MSI GF66 Katana 11UG-083RU [Ответы 1]
Вопрос 677261
User_q677261, Редмонд
Что нужно сделать, если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов?
Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью следующих мер: изменить ориентацию или местоположение приемной антенны, увеличить расстояние между приемником и устройством, подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863194/6
