![Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при работе с внутренн... Dell Inspiron 7700-2560 [Ответы 1]](/images/1651373/pimg_3361410.jpg)
Вопрос 677284
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при работе с внутренними компонентами компьютера? |
При работе с внутренними компонентами компьютера следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Ознакомьтесь со сведениями о безопасности, прилагаемыми к вашему компьютеру. 2. Отсоедините компьютер от всех источников питания перед открытием крышки или снятием панелей. 3. Работайте на чистой, сухой и ровной поверхности, чтобы избежать повреждения компьютера. 4. Держите компоненты и платы за края, не прикасаясь к контактам, чтобы избежать их повреждения. 5. Выполняйте только те действия по устранению неисправностей и ремонту, которые разрешены или контролируются специалистами службы технической поддержки Dell. 6. Избавьтесь от заряда статического электричества, прикоснувшись к неокрашенной металлической поверхности перед прикосновением к компонентам внутри компьютера. 7. При отсоединении кабелей беритесь за их разъемы или специальные петли, не тяните за кабель. 8. Нажмите и извлеките все карты памяти из устройства чтения карт памяти. 9. Соблюдайте осторожность при обращении с литий-ионными аккумуляторами ноутбуков, вздутые аккумуляторы необходимо заменить и утилизировать в соответствии с правилами. Подробные инструкции по технике безопасности можно найти в документации, прилагаемой к устройству или на веб-странице www.dell.com/regulatory_compliance. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863644/6 |
Какие инструменты рекомендуются для выполнения процедур, описанных в документе?
