Как записать подходы во время силовых тренировок? Garmin Fenix 7 Sapphire (010-02540-31) [Ответы 1]
Вопрос 677332
User_q677332, Редмонд
Для записи подходов во время силовых тренировок следуйте следующим инструкциям:
1. В режиме отображения циферблата нажмите кнопку START.
2. Выберите Сил. трен..
3. Выберите тренировку.
4. Выберите Просмотр, чтобы просмотреть список этапов тренировки (необязательно).
5. Выберите Начать тренировку.
6. Выберите.
7. Нажмите кнопку START для запуска установленного таймера.
8. Приступите к выполнению первого подхода. Часы обеспечивают подсчет повторений. Количество повторений отображается после выполнения не менее четырех повторений.
9. Нажмите кнопку LAP, чтобы завершить подход и перейти к следующему упражнению (если доступно). На часах отображается общее число повторений в подходе. Через несколько секунд на экране появится таймер отдыха.
10. При необходимости нажмите DOWN, чтобы изменить количество повторений.
11. После отдыха нажмите LAP для начала следующего подхода.
12. Повторите для каждого подхода силовой тренировки, пока не завершите занятие.
13. По завершении последнего подхода нажмите кнопку START, чтобы остановить установленный таймер.
14. Выберите Сохранить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864351/21
