![Как подключить принтер к сети wi-fi с помощью wps? HP LaserJet M111a (7MD67A) [Ответы 1]](/images/1652122/pimg_3364986.jpg)
Вопрос 677360
Как подключить принтер к сети Wi-Fi с помощью WPS? |
1. Убедитесь, что ваш маршрутизатор и принтер не находятся на большом расстоянии друг от друга. 2. Принтер должен быть переведен в режим автоматической настройки беспроводного соединения. 3. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. 4. В течение двух минут после этого нажмите кнопку беспроводной связи на панели управления принтера и удерживайте не менее 5 секунд, а затем отпустите. 5. Дождитесь, когда принтер установит подключение к сети. Это может занять до 2 минут. Когда подключение к сети будет установлено, индикатор беспроводной связи перестанет мигать и будет гореть непрерывно. 6. Откройте приложение HP Smart на компьютере или мобильном устройстве. 7. В HP Smart нажмите или коснитесь (значок плюса) или Добавление принтера, а затем установите флажок, чтобы выбрать или добавить принтер. Следуйте инструкциям, чтобы добавить принтер к вашей сети. 8. При появлении запроса создайте учетную запись HP или войдите в нее и зарегистрируйте принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864393/15 |
