Как подключить плиту к сети и проверить ее работоспособность? Лысьва EF4002MK00 (ЭПС 402 МС) Pearl Light Grey [Ответы 1]
Вопрос 677385
User_q677385, Редмонд
Для подключения плиты к сети необходимо установить ручки переключателей мощности в нулевое положение. Затем следует проверить работоспособность плиты, включая ручки переключателей. Если возникли проблемы с работой плиты, необходимо отключить ее от сети. Выверните 4 самонарезающих винта крепления верхней панели плиты, снимите ее и проверьте надежность всех контактных соединений. Затем выверните самонарезающие винты задней крышки плиты, снимите ее и проверьте контактные соединения. Установите верхнюю панель и заднюю крышку на место. После этого повторно проверьте работоспособность плиты. Важно запомнить, что запрещается использовать для заземления элементы водопровода, отопления, канализации и устройства, имеющие естественное заземление. Также не рекомендуется использовать переходники, удлинители, двойные и более розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865584/7
