![Какие требования к монтажу вентилятора? Вентс 100 Д (10199690) [Ответы 1]](/images/1653330/pimg_3370303.jpg)
Вопрос 677386
Какие требования к монтажу вентилятора? |
Вентилятор предназначен для настенного или потолочного монтажа. При установке настенного вентилятора с выбросом воздуха на улицу через стену, необходимо установить вентиляционную защитную решетку с гравитационными жалюзи или вентиляционный колпак для исключения попадания осадков и посторонних предметов в воздуховод. Также рекомендуется заизолировать пространство между отверстием в стене и воздуховодом, чтобы снизить риск возникновения конденсата. Воздуховод должен быть наклонен вниз в сторону улицы на 1-2 градуса для вытекания конденсата. При потолочном монтаже вентилятора не допускается выброс воздуха вертикально вверх, даже при наличии защитного зонта на крыше. В этом случае система воздуховодов должна включать в себя конденсатоотвод. Перед установкой вентилятора необходимо проверить его наличие повреждений и отсутствие посторонних предметов в корпусе. Вентилятор должен быть закреплен на стене или потолке с помощью дюбелей и шурупов, которые поставляются в комплекте. Если стены выполнены из другого материала, необходимо использовать соответствующий крепеж. Важно учесть, что эксплуатация вентилятора без обратного клапана запрещена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865601/10 |
