Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации стиральной машины? Славда WS-40PET [Ответы 1]
Славда WS-40PET
Вопрос 677406
User_q677406, Редмонд
При эксплуатации стиральной машины необходимо правильно подключить ее к сети электропитания, обеспечить исправность заземления и выполнить основные требования, изложенные в руководстве. Запрещается подключать провод заземления корпуса стиральной машины к газопроводным трубам, телефонным линиям и другим проводам. Рекомендации по способу заземления можно получить в ремонтных и сервисных организациях бытовой техники. Перед подключением стиральной машины к сети электропитания необходимо проверить, что параметры электросети соответствуют указанным на ярлыке на задней стенке машины. Также следует избегать контакта с вилкой шнура электропитания мокрыми руками и не допускать попадания воды на панель управления и заднюю стенку машины. Для предотвращения деформации пластмассовых деталей машины не следует использовать чрезмерно горячую воду с температурой выше 50°С. Необходимо также избегать перегрузки стиральной машины большим количеством белья, чтобы избежать некачественной стирки и неправильной работы машины. Запрещается стирать в машине предметы одежды, которые чистились или стирались бензином или другими легковоспламеняемыми веществами. При соединении отбеливателя, содержащего хлор, с веществами, содержащими аммиак или кислоты, образуются опасные для здоровья испарения. Не рекомендуется стирать вещи из стекловолокна, чтобы избежать раздражения кожи. Во время работы машины не следует помещать руки в бак для стирки и хранить легковоспламеняющиеся жидкости рядом со стиральной машиной. Перед выполнением операций по обслуживанию стиральной машины необходимо отключить ее от сети электропитания. Запрещается эксплуатировать машину с поврежденным шнуром электропитания, а ремонт и наладку машины должны осуществлять только квалифицированные техники специализированных сервисных центров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868833/6
