Какие функции выполняет пульт дистанционного управления для мультимедийной акуст... Sven MS-302 [Ответы 1]
Sven MS-302
Вопрос 677409
User_q677409, Редмонд
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления для мультимедийной акустической системы MS-302?
a: включение/выключение АС; сброс настроек регулятора уровня и эквалайзера (кратковременное нажатие)
b 0-9: цифровое поле
c: включение/выключение звука
d PC: выбор режима PC (линейный вход)
e USB/SD: выбор режима проигрывания файлов с карт памяти
f: Воспроизведение/Пауза (кратковременное нажатие в режиме “проигрыватель”); автоматический поиск старт/стоп (длительное нажатие в режиме “радио”)
g: переход на предыдущий трек (кратковременное нажатие в режиме “проигрыватель”); предыдущая станция** (кратковременное нажатие в режиме “радио”)
h TUNING-/+: кнопки для ручной настройки на необходимую частоту радиостанции. Короткое нажатие – увеличение/уменьшение частоты с шагом 100 кГц. При длительном нажатии активируется режим поиска первой (вверх/вниз по частоте) радиостанции
i VOL+/-: регулировка уровня громкости
j FM: кнопка включения режима “радио”
k EQ: кнопка включения режима эквалайзера (в режиме “проигрыватель”)
l: переход на следующий трек (кратковременное нажатие в режиме “проигрыватель”); следующая станция** (кратковременное нажатие в режиме “радио”) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869045/6
