Какие действия необходимо выполнить при установке электрошкафа? Weissgauff EOV 206 SB [Ответы 1]
Вопрос 677428
User_q677428, Редмонд
При установке электрошкафа необходимо распаковать его, снять липкую ленту и все упаковочные материалы. Установку и подключение электрошкафа к источнику электрической энергии должен производить только квалифицированный персонал специализированных организаций, уполномоченных на право установки и обслуживания электрических приборов. Талоны необходимо хранить в течение всего гарантийного срока. Материалы, из которых изготовлены элементы кухонной мебели, должны быть термостойкими (плюс 100°C), в противном случае более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Установка выполняется с использованием комплекта монтажных частей в соответствии с указаниями данного “Руководства по эксплуатации”. Перед установкой необходимо установить 4 винта с шайбами в специальные отверстия на передней стенке электрошкафа с лицевой стороны, а прокладки с обратной (см. рис. Доступность отверстий возможна при открытой двери электрошкафа. Установите электрошкаф в мебель и затяните винты до упора. При установке электрошкафа необходимо выдержать расстояния не менее значений, приведенных на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871617/11
