Каковы технические характеристики спектрона-205? Спектрон 205 [Ответы 1]
Спектрон 205
Вопрос 677486
User_q677486, Редмонд
Каковы технические характеристики Спектрона-205?
Спектральная чувствительность: 4,3 мкм
Чувствительность по ГОСТ Р 53325: 25 метров
Минимальное время срабатывания: быстро - 10 с, медленно - 25 с
Чувствительность: далеко - 25 м, близко - 15 м
Угол обзора: 90 градусов
Устойчивость к прямому свету: лампы накаливания - 50 000 лк, люминесцентные лампы - 50 000 лк
Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции): 50 000 лк
Напряжение питания: 9 ÷ 26 В
Ток потребления в режиме «ДЕЖУРНЫЙ»: 2-х проводное подключение - 0,36 мА, 4-х проводное подключение - 3,6 мА
Ток потребления в режиме «ПОЖАР»: 2-х проводное подключение - 2,5 ÷ 25* мА, 4-х проводное подключение - 27 мА
Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле: напряжение - 30 В, ток - 100 мА
Время восстановления: не менее 3 с
Температурный диапазон: Спектрон-205 - от -55 до +75 ºС, Спектрон-205-М-Н - от -55 до +85 ºС
Степень защиты оболочкой: Спектрон-205 - не ниже IP68, Спектрон-205-М-Н
Масса: Спектрон-205 - не более 200 г, Спектрон-205-М-Н - не более 800 г
* - выбор тока осуществляется подбором номинала Rуст. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/875071/4
