Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации двигателя? Zongshen GB210 [Ответы 1]
Zongshen GB210
Вопрос 677525
User_q677525, Редмонд
При эксплуатации двигателя необходимо учитывать следующие меры безопасности:
- Использование двигателя допускается только на открытом воздухе, территория вокруг двигателя должна быть очищена.
- Установите двигатель в хорошо проветриваемом месте, учитывая воздушные потоки и направление ветра.
- Перед использованием двигателя установите его на ровную горизонтальную поверхность.
- Не используйте двигатель в помещении, так как в выхлопе двигателя содержится угарный газ, что может привести к смерти.
- Мощность двигателя падает на 3,5% каждые 300 м с увеличением высоты над уровнем моря, даже при использовании специального комплекта для карбюратора.
- Использование специального комплекта для карбюратора на высоте менее 1 500 м над уровнем моря может привести к перегреву двигателя и его серьезному повреждению.
- Для нормальной работы на большой высоте над уровнем моря может потребоваться использование специальных комплектов для карбюратора, предназначенных для работы на большой высоте.
- Если вы планируете использовать двигатель на высоте свыше 1 500 м над уровнем моря, обратитесь к местному дилеру за специальным комплектом для карбюратора для использования на большой высоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/883355/11
