![Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании штабел... Jac CDD 12-16 (compact) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 677529
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании штабелера? |
При использовании штабелера необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: - Штабелер должен использоваться только квалифицированным персоналом (без дополнительных удостоверений). - Не устанавливайте оборудование на штабелер, если оно не одобрено производителем. - Всегда поддерживайте штабелер в исправном состоянии, чтобы снизить возможные риски. - Поддерживайте в удовлетворительном состоянии предупреждающие надписи на машине и замените их, если они повреждены. - Внимательно прочитайте и выполняйте все инструкции по технике безопасности. - При подъеме вил убедитесь, что имеется достаточно свободного пространства над штабелером. - Не заслоняйте штабелером огнетушители и аварийные выходы, и не оставляйте его в местах, где он может блокировать проход. - Если штабелер поврежден или становится небезопасным для использования, остановите его эксплуатацию и уведомите организацию, осуществляющую техническое обслуживание. - Следите за расстоянием, которое должно поддерживаться при работе вблизи подвесных высоковольтных проводов в соответствии с нормами безопасности. - Никогда не поднимайте груз, используя только одну вилу. - Поместите груз рядом с кареткой вил или так, чтобы центр тяжести груза находился как можно ближе к ней. - Установите груз таким образом, чтобы центр тяжести приходился на центральную линию между вилами. - Не перемещайтесь с грузами, смещенными по отношению к средней оси штабелера, чтобы избежать опрокидывания. - Убедитесь, что поверхность, на которой находится груз, способна выдержать его вес, а покрытие пола может выдержать вес штабелера с грузом в случае использования на специальных конструкциях. - Всегда используйте защитную форму при работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/883774/10 |
