Какие проверки необходимо выполнить перед использованием штабелера? Jac CDD 12-16 (compact) [Ответы 1]
Вопрос 677531
User_q677531, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Перед использованием штабелера необходимо выполнить следующие ежедневные проверки:
- Визуально проверить, что все части машины находятся в правильной позиции.
- Проверить положение и подключение разъема АКБ.
- Убедиться, что замковый выключатель работает правильно.
- Убедиться, что звуковой сигнал работает правильно.
- Убедиться, что кнопки и маховик потенциометра хода, расположенные на ручке управления, работают правильно.
- Убедиться, что кнопка аварийного выключения работает правильно.
- Убедиться, что ручка управления автоматически возвращается в вертикальное положение после аварийного торможения.
- Убедиться, что кнопка противоотката работает правильно.
Если что-то неисправно или вы не уверены, что штабелер работает правильно, не используйте его. Обратитесь в отдел обслуживания вашего дилера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/883774/37
