Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации обогревателя... Hintek IC-10 [Ответы 1]
Hintek IC-10
Вопрос 677535
User_q677535, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации обогревателя?
При эксплуатации обогревателя необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Используйте обогреватель только так, как указано в инструкции. Любое непредусмотренное производителем использование может привести к возгоранию, поражению электрическим током или ранению.
- Обогреватель относится к классу I по ГОСТ Р МЭК 335-1-94, что означает, что защита от поражения электрическим током обеспечена основной изоляцией и заземлением.
- Перед эксплуатацией обогревателя убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Запрещается эксплуатация обогревателя без заземления.
- Запрещается эксплуатация обогревателя в помещениях с повышенной влажностью воздуха (более 93%), взрывоопасной средой, наличием легковоспламеняющихся жидкостей, горючей пыли и веществ, а также химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/885325/4
