Какие шаги нужно выполнить для установки и регулировки цепи пилы? Husqvarna 120 Mark II 16'' [Ответы 1]
Вопрос 677538
User_q677538, Редмонд
1. Установите крышку звездочки и вставьте штифт натяжителя цепи в отверстие на направляющей шине.
2. Убедитесь, что приводные звенья цепи пилы правильно установлены на ведущую звездочку и цепь правильно вставлена в паз на направляющей шине.
3. От руки затяните гайки крепления направляющей шины.
4. Отрегулируйте натяжение цепи, поворачивая винт механизма натяжения цепи по часовой стрелке с помощью комбинированного ключа. Затягивайте цепь пилы до тех пор, пока она не перестанет свисать под направляющей шиной, но чтобы вы могли легко проворачивать ее вручную.
5. Придерживая конец направляющей шины, затяните гайки крепления шины комбинированным ключом.
6. Регулярно проверяйте натяжение цепи после установки новой цепи до тех пор, пока цепь не приработается.
7. Регулярно проверяйте натяжение цепи. Правильное натяжение цепи гарантирует надлежащие результаты резки и длительный срок службы.
8. Если кожух сцепления случайно слетает при включенном тормозе цепи, чтобы установить кожух в прежнее положение, не задевая барабан сцепления, необходимо сначала разблокировать тормоз цепи. ВНИМАНИЕ: Пружина тормоза цепи находится под давлением. Производите регулировку тормоза цепи с осторожностью. Примечание: Не касайтесь тормозной ленты во время регулировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/886329/12
