Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Eurolux ТЭПК-EU-2000K [Ответы 1]
Вопрос 677548
User_q677548, Редмонд
11 месяцев назад
Возможные неисправности и способы их устранения, указанные в тексте:
- Тепловая пушка не включается: проверьте наличие напряжения в сети; измените положение терморегулятора; отключите пушку от сети до полного остывания; сбросьте защиту, если есть такая опция.
- Вентилятор работает, но воздух не нагревается: установленная на терморегуляторе температура ниже температуры воздуха в помещении; сработала защита от перегрева; сработала защита термостата.
- Нагревательный элемент покраснел: слишком высокое или низкое входное напряжение; заблокировано входное отверстие для забора воздуха.
- Тепловая пушка сильно шумит: устройство стоит неустойчиво, поставьте его на ровную поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/886989/10
