Что влияет на результат измерения температуры объекта? МЕГЕОН 16400S [Ответы 1]
МЕГЕОН 16400S
Вопрос 677559
User_q677559, Редмонд
Результат измерения температуры объекта зависит от диаметра пятна измерения, который напрямую зависит от расстояния до объекта. Прибор показывает усредненное значение по всему пятну измерения. Если размер объекта меньше диаметра пятна, будет ошибка в измерении. Достоверным считается результат измерения, если пятно в два или более раз меньше объекта. Также важно учитывать коэффициент излучения поверхности объекта, который может быть разным для разных материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/889606/5
