![Какие функции выполняет тестер аккумуляторных батарей ic-500/ic-700? iCartool IC-500 [Ответы 1]](/images/1673416/pimg_3496837.jpg)
iCartool IC-500
Вопрос 677563
Какие функции выполняет тестер аккумуляторных батарей IC-500/IC-700? |
Тестер аккумуляторных батарей IC-500/IC-700 предназначен для проверки современных АКБ по самой современной технологии тестирования проводимости. Он быстро и точно измеряет ток пуска холодного двигателя, оценивает степень заряженности АКБ и определяет основные неисправности в системе пуска двигателя и зарядки. Тестер тестирует все автомобильные свинцово-кислотные стартерные АКБ, включая стандартные АКБ, плоские АКБ AGM, спиральные АКБ AGM и гелевые АКБ. Он также определяет неисправный аккумуляторный элемент и защищает от неправильного подключения прибора. Для контроля утечки заряда нет необходимости в предварительной зарядке АКБ. Стандарты тестирования включают в себя большинство современных стандартов CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB. Тестер поддерживает многоязычный режим, вы можете выбрать русский или английский языки. Он также оснащен дополнительными функциями, включая вольтметр, амперметр, термометр и режим резервного питания для ЭБУ. Тестер записывает в память до 100 групп тестовых данных с возможностью анализа и выводом результатов на печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/890175/4 |
