![Какие настройки нужно выполнить для управления звуковой и световой индикацией сч... Sigur MR100 Lite [Ответы 1]](/images/1675334/pimg_3519503.jpg)
Sigur MR100 Lite
Вопрос 677570
Какие настройки нужно выполнить для управления звуковой и световой индикацией считывателя «Sigur MR1»? |
Для управления звуковой и световой индикацией считывателя «Sigur MR1» по двум линиям Allow/Green и Deny/Red, необходимо выполнить следующие настройки: 1. Если считыватель подключен к контроллеру «Sigur», перейдите в программу «Клиент», выберите первую точку доступа на данном контроллере и нажмите кнопку «Настройки». 2. Для контроллеров E(R)500U, E(R)900U отключите опцию «Отображать только базовые настройки». 3. Найдите функцию «Импульс разрешения доступа на «Вход»» (или «Выход», в зависимости от направления подключения считывателя) и установите её значение равным LED1(PORTN)/LNA/LED(PORTN), где N – номер порта на контроллере, куда подключен считыватель. В выпадающем меню справа оставьте «Нормально не активен». 4. Найдите функцию «Импульс запрета доступа на «Вход»» (или «Выход», в зависимости от направления подключения считывателя) и установите её значение равным LED2(PORTN)/LNA/LED(PORTN), где N – номер порта на контроллере, куда подключен считыватель. В выпадающем меню справа оставьте «Нормально не активен». 5. Найдите параметр «Длина импульса разрешения/запрета доступа» в списке и установите его значение равным порядка 1 секунда (или другое время включения световой индикации разрешения/запрета доступа). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/892977/8 |
