Какие правила следует соблюдать при выборе места размещения контроллеров и прокл... Sigur E500U [Ответы 1]
Sigur E500U
Вопрос 677575
User_q677575, Редмонд
Какие правила следует соблюдать при выборе места размещения контроллеров и прокладке кабелей?
При выборе места размещения контроллеров и прокладке кабелей следует руководствоваться следующими правилами:
1. Не рекомендуется установка контроллера на расстоянии менее 1 м от электрогенераторов, магнитных пускателей, электродвигателей, реле переменного тока, тиристорных регуляторов света и других мощных источников электрических помех.
2. При прокладке все сигнальные кабели и кабели низковольтного питания должны быть размещены на расстоянии не менее 50 см от силовых кабелей переменного тока, кабелей управления мощными моторами, насосами, приводами и т. д.
3. Пересечение всех сигнальных кабелей с силовыми кабелями допускается только под прямым углом.
4. Любые удлинения сигнальных кабелей производить только методом пайки. Удлинение кабелей питания допускается производить с помощью клеммников. Все входящие в корпус контроллера кабели должны быть надёжно закреплены. Конкретный тип кабелей зависит от особенностей монтажа - внутренняя проводка, наружная или подвесная проводка и т. п. Некоторые рекомендации по выбору кабеля можно найти в разделе Краткие рекомендации по выбору кабелей данной инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/892983/17
