Какие причины могут быть если прибор не включается несмотря на полностью открыты... Stiebel Eltron EIL 3 Plus [Ответы 1]
Вопрос 677600
User_q677600, Редмонд
Какие причины могут быть, если прибор не включается, несмотря на полностью открытый кран горячей воды?
Причиной может быть отсутствие напряжения на приборе. Для устранения этой проблемы необходимо проверить предохранители электрической сети в здании. Также возможно, что регулятор струи в смесителе заизвесткован или загрязнен. В этом случае необходимо очистить регулятор струи и/или удалить из него накипь либо заменить специальный регулятор струи. Если водоснабжение отключено, необходимо удалить воздух из прибора и трубопровода подачи холодной воды. Если невозможно устранить эту неисправность самостоятельно, рекомендуется пригласить специалиста. Чтобы специалист смог оперативно помочь, необходимо сообщить ему номер прибора с заводской таблички (000000/0000-00000). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/906666/9
