Какие шаги нужно выполнить для замены фн? Атол 91Ф Lite [Ответы 1]
Атол 91Ф Lite
Вопрос 677605
User_q677605, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для замены ФН?
Для замены ФН нужно выполнить следующее: 1. Выключить ККТ. 2. Отсоединить кабели всех подключенных устройств, если они были подключены. 3. Отделить крышку от отсека. 4. Перевернуть ККТ. 5. Аккуратно извлечь ФН, отключив от разъема блока управления. 6. Установить новый экземпляр ФН на место старого, разъемом вниз. 7. Надавить на ФН до упора. 8. Закрыть отсек для АКБ и ФН крышкой. В последующем нужно выполнить активизацию ФН согласно описанию раздела «Замена ФН» на странице 58. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/906685/24
