![Какие действия необходимо выполнить при замене фн? Атол 91Ф Lite [Ответы 1]](/images/1683075/pimg_3590712.jpg)
Атол 91Ф Lite
Вопрос 677609
Какие действия необходимо выполнить при замене ФН? |
При замене ФН необходимо выполнить следующие действия по перерегистрации ККТ: 1. В окне Драйвера ККТ выбрать вкладку «Регистрация ККТ». 2. Выполнить регистрацию кассира, заполнив строки Кассир и ИНН кассира и нажать кнопку Регистрация кассира, затем указать все параметры регистрируемой ККТ: РН ККТ, реквизиты организации, СНО, настройки ККТ, признаки агента, параметры ОФД. 3. Для ФФД 1.1 и выше в поле Причины изменения сведений о ККТ выбрать причину из списка, нажав кнопку . 4. Нажать кнопку Замена ФН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/906685/58 |
