Как настроить ккт? Атол 30Ф [Ответы 1]
Как настроить ккт?
Атол 30Ф
Вопрос 677611
User_q677611, Редмонд
Как настроить ККТ?
Для настройки ККТ нужно использовать последнюю версию Драйвера ККТ (в том числе с сайта компании АТОЛ atol.ru). Вход в режим настройки ККТ осуществляется следующим образом: 1. Запустите тестовую утилиту: Пуск/Программы/АТОЛ/Драйверы торгового оборудования/Тесты/Драйвер ККТ. 2. Нажмите кнопку Настройка свойств – откроется страница свойств драйвера ККТ. 3. Нажмите кнопку Параметры оборудования – откроется диалог ввода пароля системного администратора ККТ. 4. Введите пароль системного администратора ККТ, запрограммированный в ней, и нажмите кнопку Далее. 5. Откроется окно Параметры оборудования, где можно настроить различные параметры работы ККТ, такие как тип подключений к ПК, параметры печати и внешний вид чека. После внесения изменений можно экспортировать настройки на другие ККТ без необходимости изменения ПО, работающего с ККТ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/906691/22
