Какие шаги нужно выполнить при ремонте реле перегрева? Graco Reactor E-10hp 24R900 [Ответы 1]
Вопрос 677622
User_q677622, Редмонд
1. См. раздел Подготовка к ремонту на стр. 44.
2. Дайте нагревателям остыть.
3. Снимите кожух (90) нагревателя и крышку (55) электронных устройств. См. раздел Р ИС. 13 на стр. 51.
4. Отсоедините один провод от реле перегрева (308); см. РИС. 16 на стр. 55. Измерьте сопротивление реле с помощью омметра. Сопротивление должно составлять приблизительно 0 Ом.
5. Если реле не пройдет проверку, отсоедините провода и выверните винты. Утилизируйте неисправное реле. Нанесите термопасту, установите новое реле на то же место в корпусе (351) и закрепите его винтами (311). Подсоедините провода. Если необходимо заменить провода, отсоедините их от модуля управления нагревателем. См. РИС. 24 на стр. 80. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/909473/56
