![Как подключить стойку дисплея к весам штрих-принт штрих-принт м и штрих-принт с? Штрих-М Штрих-Принт ФI 15-2.5 Д2И1 v.4.5 (ГОСТ Р 53228) [Ответы 1]](/images/1685103/pimg_3602862.jpg)
Вопрос 677627
Как подключить стойку дисплея к весам ШТРИХ-ПРИНТ, ШТРИХ-ПРИНТ М и ШТРИХ-ПРИНТ С? |
Для подключения дисплея на стойке к корпусу весов ШТРИХ-ПРИНТ, ШТРИХ-ПРИНТ М и ШТРИХ-ПРИНТ С, необходимо подсоединить кабель индикации, который находится внутри стойки индикации, к разъему блока индикации корпуса весов. Также следует подсоединить клемму провода заземления блока индикации к ножевой клемме, расположенной или рядом с разъемом блока индикации. Затем вставьте четыре специальных выступа-крючка на кронштейне стойки в соответствующие пазы в корпусе весов и опустите стойку немного вниз, чтобы она держалась на корпусе весов с помощью крючков кронштейна. Закрепите стойку дисплея к корпусу весов с помощью четырех болтов М5x8 и прилагаемого шестигранного ключа. Важно не забывать заземлять блок индикации на корпус весов, чтобы избежать выхода из строя блока индикации или процессорной платы весов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/910545/26 |
Какие функции выполняют клавиши быстрого доступа на клавиатуре весов ШТРИХ-ПРИНТ С?
