![Какие общие предписания по безопасности и предотвращению несчастных случаев при... Remeza ВК180-8ВС [Ответы 1]](/images/1686531/pimg_3611085.jpg)
Remeza ВК180-8ВС
Вопрос 677639
Какие общие предписания по безопасности и предотвращению несчастных случаев при обслуживании? |
1) Использовать только те инструменты, которые пригодны для работы по обслуживанию и ремонту. 2) Монтировать только «оригинальные» запасные части. 3) Все работы по обслуживанию должны производиться на полностью остановленной машине, с отключенным питанием и при отсутствии давления в ее контурах. Принять необходимые меры для того, чтобы оборудование не могло быть включено по неосторожности. 4) Прежде чем демонтировать находящуюся под давлением машину, закрыть все запорные органы, отсекающие сжатый воздух от магистрали и убедиться в отсутствии давления внутри машины. 5) Никогда не чистить детали при помощи легковоспламеняющихся растворителей или тетрахлорида углерода. Принять меры для достаточной защиты от токсичных включений, привносимых жидкостями, используемыми для чистки. 6) Соблюдать максимальную чистоту во время работ по обслуживанию и ремонту: удаляя загрязнения, необходимо закрыть открытые детали и отверстия чистой салфеткой, бумагой или клейкой лентой; не забудьте снять их после окончания работ. 7) Не выполнять сварочные работы или другие, требующие повышенных температур, вблизи масляных контуров. При необходимости предварительно опорожнить масляные баки и аккуратно очистить их (например, струей пара). Не забывайте инструменты, отдельные детали или вспомогательные материалы, например, ткань на оборудовании и внутри него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/912229/24 |
