![Какие рекомендации по установке модулей памяти в dimm-слоты? MSI B550-A PRO [Ответы 1]](/images/1689104/pimg_3634997.png)
MSI B550-A PRO
Вопрос 677692
Какие рекомендации по установке модулей памяти в DIMM-слоты? |
Рекомендуется всегда сначала устанавливать модули памяти в слот DIMMA2. Из-за использования ресурсов чипсета, доступная емкость памяти будет немного меньше, чем установленная. В соответствии с характеристиками процессора рекомендуется использовать модули памяти с напряжением DIMM ниже 1,35 В для защиты процессора. Чтобы обеспечить стабильность системы в режиме двухканального режима, модули памяти должны быть одного типа, количества и плотности. Некоторые модули памяти могут работать на более низкой частоте, чем указанное значение, при разгоне из-за зависимости частоты памяти от ее серийного обнаружения (SPD). Если вы хотите работать с памятью на указанной или более высокой частоте, перейдите в BIOS и найдите параметр DRAM Frequency. Рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти при полной установке DIMM-модулей или разгоне. Стабильность и совместимость установленного модуля памяти зависят от установленного процессора и устройств при разгоне. Пожалуйста, обратитесь к www.msi.com для получения дополнительной информации о совместимой памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/916621/27 |
Ответы 0
R5 4650G Pro заведётся на последнем Bioce? Или надо ставить 7c56vA1 версию биоса.
