Какие режимы подключения вентиляторов предусмотрены для разъемов cpu_fan1 pump_f... MSI B550M PRO-VDH WIFI [Ответы 1]
Вопрос 677696
User_q677696, Редмонд
Какие режимы подключения вентиляторов предусмотрены для разъемов CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~3?
Разъемы вентиляторов могут быть классифицированы как режим PWM (ШИМ) или режим DC. Режим PWM предоставляет постоянное напряжение 12V и регулирует скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Режим DC контролирует скорость вентилятора путем изменения напряжения. Автоматический режим разъемов вентиляторов может автоматически определить режимы PWM и DC. Однако вы можете следовать инструкции ниже, чтобы вручную настроить разъем вентилятора на режим PWM или DC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/916623/34
