![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы... Gigabyte Z790 D DDR4 [Ответы 1]](/images/1690226/pimg_3644197.png)
Вопрос 677709
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы? |
1. Перед установкой убедитесь, что корпус подходит для материнской платы. 2. Не снимайте или не повреждайте наклейку с серийным номером или гарантийную наклейку на материнской плате. 3. Всегда отключайте питание, вынимая шнур питания из розетки, перед установкой или удалением материнской платы или других компонентов. 4. При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам материнской платы убедитесь, что они подключены плотно и надежно. 5. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. 6. Рекомендуется использовать запястьную ленту для электростатического разряда (ESD) при обращении с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястной ленты ESD, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического предмета, чтобы устранить статическую электричество. 7. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатический коврик или в контейнер с электростатическим экранированием. 8. Перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. 9. Перед включением питания убедитесь, что напряжение питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения. 10. Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. 11. Чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с платой или ее компонентами. 12. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов. 13. Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности. 14. Не размещайте систему компьютера в среде с высокой температурой или влажности. 15. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. 16. Если вы не уверены в каком-либо шаге установки или у вас возникла проблема, связанная с использованием продукта, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником. 17. Если вы используете адаптер, удлинительный кабель питания или розетку, обязательно ознакомьтесь с инструкциями по их установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/918686/7 |
