![Какие рекомендации по установке памяти в режиме dual channel? Gigabyte Z690 AORUS ELITE [Ответы 1]](/images/1690277/pimg_3644393.png)
Вопрос 677718
Какие рекомендации по установке памяти в режиме Dual Channel? |
Перед установкой памяти в режиме Dual Channel рекомендуется ознакомиться с следующими рекомендациями: 1. Режим Dual Channel не может быть включен, если установлен только один модуль памяти. 2. При включении режима Dual Channel с двумя или четырьмя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. При установке одного модуля памяти рекомендуется установить его в разъем DDR5_A2jk/DDR4_A2lm. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/918788/16 |
