Какие рекомендации по конфигурации памяти в режиме dual channel? Gigabyte Z590 GAMING X [Ответы 1]
Вопрос 677723
User_q677723, Редмонд
Какие рекомендации по конфигурации памяти в режиме Dual Channel?
Рекомендуется использовать два или четыре модуля памяти одинаковой емкости, марки, скорости и чипов для включения режима Dual Channel. Если установлен только один модуль памяти, режим Dual Channel не может быть включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/919721/11
