Какие инструкции следует выполнить перед установкой процессора? Gigabyte B560M DS3H PLUS [Ответы 1]
Вопрос 677725
User_q677725, Редмонд
Перед установкой процессора следует выполнить следующие инструкции:
- Убедитесь, что материнская плата поддерживает данный процессор. (Посетите веб-сайт GIGABYTE для получения последнего списка поддерживаемых процессоров.)
- Всегда выключайте компьютер и отключайте шнур питания от розетки перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования.
- Определите контакт №1 на процессоре. Процессор не может быть установлен неправильно ориентированным. (Или вы можете определить выемки с обеих сторон процессора и ключи выравнивания на гнезде процессора.)
- Нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора.
- Не включайте компьютер, если не установлено охлаждение процессора, иначе может произойти перегрев и повреждение процессора.
- Установите частоту хоста процессора в соответствии с его спецификациями. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины выше аппаратных спецификаций, так как это не соответствует стандартным требованиям для периферийных устройств. Если вы хотите установить частоту выше стандартных спецификаций, пожалуйста, сделайте это в соответствии с аппаратными спецификациями, включая процессор, графическую карту, память, жесткий диск и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/919761/9
