Как использовать функцию homewhiz? Grundig GWP810616WW [Ответы 1]
Grundig GWP810616WW
Вопрос 677776
User_q677776, Редмонд
Как использовать функцию HomeWhiz?
Для использования функции HomeWhiz необходимо установить приложение на смарт-устройство и сопряженную с ним стиральную машину через Bluetooth. Если стиральная машина не подключена к смарт-устройству, она работает без функции HomeWhiz. Управление стиральной машиной с помощью приложения активируется через соединение по Bluetooth. Для этого необходимо, чтобы мощность сигнала Bluetooth между устройствами была надлежащей. Посетите сайт www.homewhiz.com, чтобы узнать поддерживаемые версии Android и iOS. Все меры безопасности, описанные в руководстве пользователя, также применимы к удаленному управлению с помощью функции HomeWhiz. Для настройки HomeWhiz необходимо установить соединение между устройством и приложением. Для этого следуйте указанным шагам как на устройстве, так и в приложении HomeWhiz. Если вы добавляете устройство впервые, перейдите на вкладку 'Устройства' в приложении HomeWhiz и нажмите кнопку 'ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО'. Чтобы начать настройку, убедитесь, что компьютер выключен, затем удерживайте кнопку включения/выключения и кнопку функции дистанционного управления одновременно в течение 3 секунд, чтобы перевести устройство в режим настройки HomeWhiz. Когда устройство находится в режиме настройки, на дисплее будет отображаться анимация, а значок Bluetooth будет мигать до тех пор, пока устройство не будет сопряжено со смарт-устройством. В этом режиме будет активна только ручка выбора программ, остальные кнопки будут неактивны. Следуйте инструкциям на экране приложения HomeWhiz и дождитесь завершения установки. После завершения настройки, дайте стиральной машине имя и она будет добавлена в приложение HomeWhiz. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/922257/40
