![Какие инструкции по регулировке ножек и подключению электропитания даны в тексте... Grundig GW7P510447W [Ответы 1]](/images/1692397/pimg_3668258.png)
Grundig GW7P510447W
Вопрос 677777
Какие инструкции по регулировке ножек и подключению электропитания даны в тексте? |
В тексте даны следующие инструкции: - Для регулировки ножек необходимо ослабить гайки на ножках, отрегулировать их положение и затянуть гайки снова. - При подключении электропитания изделие должно быть подключено к заземленной розетке с предохранителем на 16 А. Необходимо также убедиться, что подключение соответствует национальным нормам и требованиям изделия. Рекомендуется использовать выключатель системы короткого замыкания на землю (ВКЗЗ). Напряжение должно соответствовать напряжению вашей сети. Не рекомендуется подключать изделие через удлинители или мульти-переходники, так как это может привести к перегреву и возгоранию соединительного кабеля. Поврежденные силовые кабели должны быть заменены авторизованным сервисным центром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/922262/19 |
