![Как зарядить аккумулятор устройства? Garmin GPSMAP 65(S) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Garmin GPSMAP 65(S)
Вопрос 677780
Как зарядить аккумулятор устройства? |
Для зарядки аккумулятора устройства рекомендуется следовать следующим шагам: 1. Тщательно просушите разъем USB, защитную крышку и прилегающие участки корпуса, чтобы избежать коррозии. 2. Не используйте устройство для зарядки батарей, не поставляемых компанией Garmin, так как это может повредить устройство и аннулировать гарантию. 3. Перед подключением разъема USB-кабеля к устройству возможно потребуется убрать дополнительные аксессуары для крепления. 4. Вы можете зарядить аккумулятор от обычной настенной розетки или порта USB на компьютере. Для этого снимите защитную крышку с гнезда mini-USB, вставьте меньший разъем USB-кабеля в порт mini-USB, подключите разъем USB кабеля к адаптеру переменного тока или к порту USB компьютера, и при необходимости подключите адаптер переменного тока к стандартной настенной розетке. При подключении устройства к источнику питания оно включается, и вы можете полностью зарядить батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/922655/6 |
