Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с сварочным аппаратом fu... Fubag TS MIG 250 T PRO [Ответы 1]
Вопрос 677845
User_q677845, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с сварочным аппаратом FUBAG?
Всегда следуйте правилам безопасности. Носите защитную одежду и специальные средства, чтобы избежать травм глаз и кожи. Используйте сварочную маску или специальные защитные очки при работе со сварочным аппаратом. Только с помощью фильтрующей линзы на сварочной маске можно обеспечить безопасность глаз во время работы. Предотвращайте попадание искр и брызг на ваше тело. Под никаким обстоятельством не допускайте прикосновения любой части вашего тела к выходному биполярному соединению сварщика (горелка и рабочая деталь). Не работайте под водой или в более влажных местах. Пары и газы, образующиеся при сварке, опасны для здоровья. Убедитесь, что работаете в местах, где есть системы вытяжки или вентиляции, чтобы удалять пары или выбросы из зоны дыхания. Пожалуйста, помните о том, чтобы держать дуговые лучи подальше от других людей во время сварки. Это связано только с помехами от дуговых лучей. При сварке рабочей детали будет высокая температура, поэтому не прикасайтесь к ней непосредственно. Не прикасайтесь к выходному соединению или другим электрифицированным частям во время сварки. Не прикасайтесь к электрифицированным частям после включения питания. Отключите источник питания после окончания работы или перед уходом с места сварки. Не сваривайте на опасных участках, где можно получить удар электричеством. Не сваривайте контейнеры, загруженные горючими или взрывоопасными материалами. Применяйте безопасные меры при работе на высоте, чтобы избежать несчастных случаев. Не входите на место сварки лицам, не имеющим отношения к работе. Сварщики могут вызывать электромагнитное и частотное воздействие, поэтому держитесь подальше от людей с сердечным ритмом или предметов, которые могут быть подвержены воздействию электромагнитных полей и частот. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Напряжение сварочного аппарата всегда выше, поэтому перед ремонтом необходимо принять меры безопасности, чтобы избежать случайного удара. Отключите источник питания перед каждым видом технического обслуживания. Необученным лицам запрещено проводить обслуживание аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/934998/2
