![Какие требования необходимо соблюдать при монтаже и обслуживании счетчика? INCOTEX Меркурий 200.02 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 677847
Какие требования необходимо соблюдать при монтаже и обслуживании счетчика? |
При работах по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III до 1000 В. Все работы, связанные с монтажом счетчика, должны производиться при отключенной сети. При монтаже счетчика на месте эксплуатации диаметр подключаемых к счетчику проводов должен выбираться в зависимости от величины максимального тока нагрузки в соответствии с правилами устройства электроустановок. Максимальный ток нагрузки не должен превышать максимальный ток счетчика. Слабая затяжка винтов клеммной колодки, а также использование многожильного провода без наконечников может явиться причиной выхода счетчика из строя и причиной пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/935023/12 |
