Что необходимо сделать если возникают проблемы с печатью? HP DeskJet 2600 [Ответы 1]
HP DeskJet 2600
Вопрос 677870
User_q677870, Редмонд
Что необходимо сделать, если возникают проблемы с печатью?
10 месяцев назад
Для устранения ошибок печати и невозможности распечатки можно воспользоваться программой HP Print and Scan Doctor. Эта программа выполняет диагностику проблемы и автоматически устраняет неполадку. Однако следует отметить, что данная утилита доступна только для операционной системы Windows. Если принтер не отвечает или не печатает, рекомендуется воспользоваться онлайн-мастером HP для устранения неполадок. Если проблемы с печатью не удалось устранить, можно выполнить следующие действия: 1. Проверить сообщения об ошибке от программного обеспечения принтера и устранить проблемы, следуя инструкциям на экране. 2. Если принтер подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, отключите и снова подключите кабель USB. Если принтер подключен по беспроводной сети, проверьте наличие соединения. 3. Убедитесь, что устройство не приостановлено и не отключено. Для проверки этого в операционной системе Windows можно выполнить следующие действия: а) В меню Пуск выберите Панель управления, затем нажмите на Просмотр устройств и принтеров в разделе Оборудование и звук (для Windows 10). б) В панели Charms выберите Настройки, затем Панель управления и опцию Просмотреть все устройства и принтеры (для Windows 8.1 и Windows 8). в) В меню Пуск выберите Устройства и принтеры (для Windows 7). г) В меню Пуск выберите Панель управления, затем Принтеры (для Windows Vista). д) В меню Пуск выберите Панель управления, затем Принтеры и факсы (для Windows XP). Затем дважды щелкните значок принтера или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Просмотр очереди печати, чтобы открыть очередь печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/938144/96
