Что необходимо сделать при замятии и ошибках подачи бумаги? HP DeskJet Ink Advantage 5570 [Ответы 1]
Вопрос 677883
User_q677883, Редмонд
11 месяцев назад
Для устранения замятия бумаги и проблем с ее подачей в принтере, следуйте инструкциям мастера HP устранения неполадок через Интернет. Если мастер HP недоступен на вашем языке, ознакомьтесь с общими инструкциями по устранению замятия бумаги. Замятие бумаги может произойти в разных местах принтера, поэтому рекомендуется как можно скорее устранять замятия, чтобы избежать повреждений печатающей головки. При устранении внутреннего замятия бумаги необходимо следовать определенным шагам: 1. Нажмите кнопку (Питание), чтобы выключить принтер. 2. Откройте крышку доступа к картриджам. 3. Проверьте механизм подачи бумаги внутри принтера. Поднимите ручку на крышке механизма подачи бумаги и снимите крышку. Важно не удалять замятую бумагу через переднее отверстие в корпусе принтера, так как это может привести к разрыву бумаги и оставлению ее фрагментов внутри принтера, что может вызвать повторное замятие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/938202/76
