Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при использовании ноутбук... Asus VivoBook S13 S330UA [Ответы 1]
Вопрос 677894
User_q677894, Редмонд
Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при использовании ноутбука?
При использовании ноутбука необходимо использовать шнур питания аналогичный H05VV-F, 3G, 0.75мм2 или H05VV-F, 2G, 0.75мм2. Также следует учесть, что изделие потребляет ток до 6 A и весит более 3 кг. Помимо этого, для установщиков кабельного телевидения важно заземлить систему кабельного телевидения в соответствии с Разделом 820.93 Национального Электрического Кодекса (NEC) ANSI/NFPA 70, чтобы экран коаксиального кабеля был подключен к системе заземления здания. Также стоит обратить внимание на предупреждение о возможной потере слуха при длительном прослушивании звука на высокой громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/939137/88
